Version 3.36
Re: Version 3.36
Vielen Dank für die Bilder. Das sieht auf den ersten Blick schon mal fantastisch aus!
vvxx
Re: Version 3.36
Beitrag von vvxx »
Sieht geil aus Alex
Am besten aber das endlich mal die beiden Nachkommastellen bei Leistung weg genommen hast.
Finde das es die Nachkommastellen bei Leistung, Drehoment und Wastgate nicht benötigt.
Rest sieht richtig geil aus.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
HeiTech
Fahrzeug: M2
Fahrzeugtyp: F87
Re: Version 3.36
Beitrag von HeiTech »
mdenis hat geschrieben:Ich hab heute den Controller neues Update gespendet (v 3.364). Die Luftmasse wird im Dashboard angezeigt [emoji106]
Mir ist aber schon mit der vorherigen Version aufgefallen, das wenn man mit OEM (Auspuffklappe) startet, werden nur die Temperaturen (Öl/Wasser) aktualisiert, sowohl im Dashboard als auch auf den jeweiligen Seiten. Erst wenn man einmal die Klappe ansteuert, wird alles angezeigt/aktualisiert.
Habe am WE auch das Update auf die 3.36 durchgeführt.
Bei mir bleiben die Daten der page 8 (livedataboost) auf Nullwerten, auch im Dashboard.
Der Button auf der Startseite zur Ansteuerung der Klappe ist bei mir ohne Funktion (In der hmi steht zwar Touch Release Event(1), aber kein zugehöriger User-Code).
Re: Version 3.36
@HeiTech
Hast du mit dem Update zufällig einen Factory-Reset durchgeführt und das Display nicht wieder mit dem Freischaltcode aktiviert? Falls du keinen Reset gemacht hast, macht evtl. gerade der noch Sinn.
HeiTech
Fahrzeug: M2
Fahrzeugtyp: F87
Re: Version 3.36
Gem. Anleitung habe ich vor dem Update ein Reset durchgeführt und danach natürlich auch wieder aktiviert.
Ich wollte auch nur Hinweise geben, worauf vlt. bei einer neuen Version noch einmal zu achten ist.
Die Seite mit den Temperaturen funktioniert ja und das ist alles, was ich brauche.
Also ganz entspannt auf das angekündigt größere Update warten...
mdenis
Re: Version 3.36
Beitrag von mdenis »
Die Klappensteuerung auch in den Einstellungen aktiviert? Es gibt ja drei verschiedene Möglichkeiten: nicht aktiv; für n55; für b58
Das muss man ja nach einem Reset wieder "an"stellen
Gesendet mit Tapatalk
Re: Version 3.36
also mit dieser Version hier muss alles funktionieren.
Bei dem "großen Update" nehme ich sehr viele Code-Schnippsel des bisherigen Programms, ich schreibe natürlich nicht alles neu.
Und bisher ist mir auch nichts weiter bekannt das Werte gar nicht angezeigt werden.
@HeiTech, hast Du auch N55 ausgewählt?
Dann müssen die Werte wie Ladedruck usw. eigentlich ohne Probleme funktionieren.
HeiTech
Fahrzeug: M2
Fahrzeugtyp: F87
Re: Version 3.36
AK-Motion hat geschrieben:@HeiTech, hast Du auch N55 ausgewählt?
Na klar! In der 3.26 ging das auch alles, jetzt aber eben nur noch Nullwerte.
Das die Klappensteuerung in den Einstellungen erst aktiviert werden muss, wusste ich nicht, werde mir das aber noch mal anschauen. Ich kam da auch nur drauf, weil hier jemand schrieb, dass die Werte bei ihm erst angezeigt werden, nachdem er dort geclickt hat.
Pako
Re: Version 3.36
Beitrag von Pako »
Pako hat geschrieben:Hi Alex,
habe das Update draufgespespielt. Mir ist aufgefallen, dass die OBD Sperre nicht funktioniert.
Ich kann diese nicht auf "On" stellen.
Achso, da fällt mir ein:
Hast Du denn schon einen PIN vergeben?
Sonst lässt sich das OBD2 Blocke auch nicht aktivieren da es ja sofort wieder zu entsperren wäre da der PIN nicht vergeben wurde :)
Ich denke das wirds schon sein.
Moin Alex,
danke für den Hinweis das war das Problem wie dumm von mir :lol:
VG
Pako
HeiTech
Fahrzeug: M2
Fahrzeugtyp: F87
Re: Version 3.36
Es ist tatsächlich so, dass einige Daten nur dann aktualisiert bzw. gesetzt werden, wenn man einmalig (z.T. muss man das auch mehrfach tun) die Klappenfunktion durchschaltet. Der Ladedruck bleibt bei mir dauerhaft auf 0.
Falls das Dashboard in der jetzigen Form auch für die neue Version übernommen wird:
Es wäre toll, wenn man gesetzte Felder durch Auswahl von 'Empty' wieder entfernen könnte.
