Seite 1 von 5
Version 3.36
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 11:48
hier gibt es wieder ein Update.
Bitte vor dem Update einen "Factory Reset" machen.
Also Button Factory-Reset auf der letzten Einstellungsseite drücken und wenn das DataDisplay neu gestartet ist (nichts am Display drücken) das Update vollziehen.
Alle Einstellungen die man vorgenommen hat gehen verloren, bitte merken, sowie den Aktivierungs-/Freischaltcode bereit halten da das DataDisplay auch neu aktiviert werden muss.
Kurz im Überblick was neu ist:
- Das ASD (Active Sound Design) bei einigen F-Modellen lässt sich nun deaktivieren (Zweite Seite der Booteinstellungen)
- Der Schaltblitz kann nun als Bild und/oder im Kombiinstrument mit den Blinkern ausgegeben werden.
- Sprachauswahl direkt als erstes bei Erstinbetriebnahme
Viel Spaß damit
Version 3.36.zip
(2.25 MiB) 318-mal heruntergeladen
V3.36
- Fix Battery-Voltage at custom Page
- Add Text / Units to Div. Info Page
- Change Kombi-Settings E-Series (now auto-detect max value and set to 100%)
- Add INFO 2 Page GPS Data (E-Series need LDM (Längsdynamikmodul, X-Drive or M ) to have a Signal)
- Add "LED blink at Controller when Power is ON" (Hardwaresurveillance 12 Volt Power)
- Add Shiftlight Kombi (Blinker) to F-Series
- Add Disable ASD (Active Sound Design) for F-Series in Bootsettings Page 2
- Add Shiftlight Kombi Blink-type (Press on text to change)
V3.35
- Add Language Selection at first start
- Add N47 E-Series Dashboard
- Add Shiftlight option 100% Brightness
- Add Battery Voltage to Dashboard ### Fix in V3.36
- Add "Blinker Shiftlight" (E-Series only for the moment!)
- Fix Gearbox-Temp DKG at Dashboard
- Fix GPS Signal drops to 0 if Signal not strong or not available
- Add "Reinit" Button at last Settings-Page (keeps customer settings)
- Preparation of more languages
- Add Info Page (actually Fuel-Infos)
V3.340 Puplic
- Fix N52 E-Series Bugs
- Add Color for IAT at Dashboard
- Add S65 Dashboard
- Add S85 Dashboard
- Add N52 Dashboard
- Add N55 (E-Series) Dashboard
- Fix OBD2 Block BUG (Disable Back Button)
- Gearbox Selection (Manual, Automat, DKG)
- Relaiscontrol: Set Color Button (Orange = off | Green = on)
- Fix Display ON E-Series
- Add E-Series Kombi Setup (needles to value in % at ignition on)
Re: Version 3.36
Verfasst: Mo 10. Jul 2017, 18:57
von test0r
Wie immer, vielen Dank für das Update!
Wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich das Update über die letzte Public-Beta einfach drübergebügelt habe und fast alles zu passen scheint. Die Texte im Dashboard auf den Buttons passen nun fast alle; nur "Oilpressure" wird mir jetzt zweimal angezeigt, wobei die 2. Beschriftung eigentlich "EMPTY" sein müsste (habe keinen Factory-Reset durchgeführt).
Öldruck wird bei meinem nach wie vor im Dashboard nicht aktualisiert (hat @Micha ja schon im anderen Thread erwähnt), aber das wird dir schon klar sein. Jetzt fällt mir aber gerade wieder ein, dass ich doch mal in der anderen Ansicht schauen wollte, ob es denn da aktualisiert wird...
Werden die zusätzlichen Buttons im Dashboard (z.B. Abgasklappe, Soundtuning, ASD), die Werte von v_eff/v_gps und eine Zeile extra nach wie vor noch kommen? :)
Re: Version 3.36
Verfasst: Di 11. Jul 2017, 19:43
von test0r
test0r hat geschrieben:Öldruck wird bei meinem nach wie vor im Dashboard nicht aktualisiert (hat @Micha ja schon im anderen Thread erwähnt), aber das wird dir schon klar sein. Jetzt fällt mir aber gerade wieder ein, dass ich doch mal in der anderen Ansicht schauen wollte, ob es denn da aktualisiert wird...
Könnte sein, dass das schon mal irgendwo geschrieben wurde, aber auf der "Fuelpressure"-Seite wird der Öldruckwert sauber aktualisiert.
Re: Version 3.36
Verfasst: Di 11. Jul 2017, 20:45
von mdenis
Bei mir wird der öldruck auch nicht aktualisiert und bei luftmasse wird als Einheit "c" angezeigt und der Wert bleibt bei 0,00
Gesendet mit Tapatalk
Re: Version 3.36
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 14:36
da ist aber auch ein sau blöder Fehler passiert was den Öldruck angeht :(
Hier nochmals etwas zum testen.
Öldruck sollte jetzt gehen sowie Luftmasse sollte nun kg/h als Einheit haben.
Bitte testen :)
Es wird künftig auch noch diese Einheit umstellbar sein auf g/s das muss ich aber erst noch umbauen im Programm.
Controller_Version_3_364.zip
(213.87 KiB) 253-mal heruntergeladen
Re: Version 3.36
Verfasst: Do 13. Jul 2017, 10:41
von test0r
AK-Motion hat geschrieben:Öldruck sollte jetzt gehen sowie Luftmasse sollte nun kg/h als Einheit haben.
Bitte testen :)
Hab's eben getestet. Beides funzt jetzt! :) Vielen Dank!
Re: Version 3.36
Verfasst: Do 13. Jul 2017, 10:45
Ich danke :)
Das mit dem "EMPTY" was aktuell das zweite "Öldruck" ist teste ich auch noch, habs glaube schon behoben.
So langsam wird es eine Fehlerfreie Version :)
Re: Version 3.36
Verfasst: Do 13. Jul 2017, 17:36
von Micha
kann test0r nur zustimmen
hab die version auch schnell drauf gemacht, ohne was verstellen zu müssen :)
Re: Version 3.36
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 19:38
von test0r
Hab' noch eine Sache, die zwar nicht unbedingt ein Fehler ist, aber mal anders war:
Die Soundtuning-Einstellung ist nicht mehr persistent. Du meintest ja schon mal, Alex, dass dich das damals eh überrascht hat, dass er sich die Einstellung gemerkt hat. Ich fand das ja ganz gut so. Kriegst du das wieder so hin, dass er sich das merkt? Hach, wie gerne ich ja diese Buttons noch auf dem Dashboard hätte... :mrgreen:
Re: Version 3.36
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 10:05
test0r hat geschrieben:Hab' noch eine Sache, die zwar nicht unbedingt ein Fehler ist, aber mal anders war:
ich meine ich hatte das so gemacht, das Soundtuning immer aktiv ist.
Es war mal so das wenn man es deaktiviert hatte es auch deaktiviert blieb.
Da das aber ein "Feature" ist was eigentlich immer an sein sollte, also der Sportliche Sound, hatte ich es so gemacht das ich das Soundtuning immer aktiviere beim Boot vom Display. Und auch der Text in den Einstellungen sollte Soundtuning AN sein.
Stimmt das so?
Es ist ja anders als die Auspuffklappe oder das ASD etwas eher unauffälliges nehme ich an.
Bin für alles offen, kann es auch fest speichern dann wäre es aber eher eine Booteinstellung.
Weitere Buttons im Dashboard usw. ist vielleicht bald alles hinfällig, das ganze Design wird komplett überarbeitet, ein riesen Dank wird hier an Tobias gehen der mich hier unterstützt und sich vielleicht auch noch zu Wort melden wird :)
Die ersten Bilder die ich bekommen habe, haben mich sehr sehr überzeugt.
Ist aber keine Sache von heute auf morgen aber dennoch wird sich bald an dem Design (an den Designs) einiges tun :)
