Version 3.15 Release
ich denke es ist an der Zeit diese Version heraus zu geben.
Sollten noch Fehler entdeckt werden wird das natürlich auch noch schnellstens behoben werden.
Hier mal die Änderungen seit dem letzten Release
[+] Changelog
V3.15 Release
- add Brightness-Percent value to Settings 2 Page
- fix bug first number of Pin unlock display
V3.15 Beta 4
- Fix save manual Brightness after reboot
- Fix OBD2 Block back button
- Fix Save Last Page
- fix External Oil Temp Value (Settings 3)
V3.15 Beta 3
- fix Turn ON Can_Bus after display locked
V3.15 Beta 2
- fix G-Force max value when from positive to negative or vise versa (hold for 5 seconds)
- add support for N43, N52 and N53 Engines
V3.15 Beta 1
- fix translation bug
- next try to fix shiftlight bug (freeze page)
- fix Settings 4 Headertext
- fix G-Force F-Series
- try to fix locked issue (back button still working)
- try fix value freezing on some E-Series N54
- add G-Force Max Values (5 seconds) to be tested
V3.14
- Add F-Series Diesel (not fully implemented)
- Add Save Last Page if reboot was triggert
- Add ASD Control (F-Series) - needs to be tested
- Add Reset Button if wrong Cartyp was selected at first Boot
- Some GUI cosmetics (Bootsettings...)
- Change Lock-Procedure - needs to be tested
- Add "hide Bootlogo"
- Change N20 TMAP Sensor calculation - needs to be tested!
- Test Height above mean sea level over GPS (if GPS is sent over bus!) - Testpage 0-100 time measurement
V3.13
- Add F-Series (N55 tested)
- Some cosmetic
- Fix Bug Shiftlight freeze
Wenn das jemand genauer/anders will, einfach melden.
Die Bedienungsanleitung wird noch daran angepasst damit das auch wieder überein stimmt.
Viel Spaß und Gute Fahrt damit
Version 3.15 Puplic.zip
(1.52 MiB) 261-mal heruntergeladen
Colt Steele
Re: Version 3.15 Release
Beitrag von Colt Steele »
Eben aufgespielt..
Auf den ersten Blick scheint alles zu laufen.
Last Page trotz OBD Lock klappt.
Aber den OBD Lock kann man immer noch umgehen.
Wenn ich z.B. als Last Page die Temperaturen hatte und den Wagen neu starte, zurück gehe, kommt die PIN Abfrage.
Dort gebe ich meinen PIN ein, kann aber nicht mit Enter bestätigen, zurück Pfeil geht auch nicht. Aber ich kann das Display aus und wieder einschalten, wodurch ich direkt in den Einstellungen lande.
Hoffe kommt verständlich rüber :mrgreen:
Danke für die Info.
Verstehe ich nicht so 100% :)
Also die Option zum speichern der letzten Seite ist an sowie auch OBD2 Blocker, richtig?
Dann auf die Seite Temperaturen gehen.
Jetzt Auto aus, komplett aus gehen lassen also bei der E-Serie 30-60 Minuten warten, bei den F-Modellen geht das 5 Sekunden nach Zündung aus.
Jetzt Aufsperren, Display geht an (Bei F-Modellen erst mit Zündung) und man landet in den Temperaturen, geht zurück und jetzt kommt erst die Pin Abfrage?
Colt Steele
Genau, beides an.
Stelle den Wagen ab, Zündung aus und wieder an.
Startet dann ja auf der letzten Seite.
Wenn ich dann mit dem Pfeil zurück gehe, kommt die PIN Abfrage der OBD sperre.
Ich kann dort den PIN eingeben, aber unten rechts nicht mit Enter bestätigen, auch Pfeil zurück geht nicht.
Wenn ich dann das Display ausschalte und wieder ein, lande ich automatisch in den Einstellungen und habe so den PIN umgangen.
Hoffe jetzt ist es ein wenig klarer. :mrgreen:
Sonst mache ich morgen mal ein Video und schicke es dir
Danke.
Ja ich denke damit kann ich was anfangen :)
F-Serie muss ich scheinbar nochmal ganz genau durchtesten.
Update kommt also die Tage wo dann dieser Fehler auch noch raus ist.
Colt Steele
Oh ne.. Ich fahre E-Serie
Alles klar, noch einfacher für mich das alles nachzuvollziehen :)
Super dann werde ich das heute noch beseitigen können.
Colt Steele
Ja, keine Hektik!
Wollte es nur schon mal erwähnt haben
Problem gefunden.
Tritt aber nur auf wenn das Auto nur kurz steht also noch Spannung auf der Klemme 30G ist (30-60 Minuten nach dem Abschließen des Fahrzeugs).
Wird behoben.
