Seite 2 von 2
Re: Version 3.261
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 14:42
von mdenis
Wenn wir schon bei Bugs sind, bei mir bleibt die "Zündwinkel- Lambdawert" Funktion nach unbestimmter Zeit immer wieder hängen. Wenn man kurz zurück und wieder rein geht, geht's wieder
Re: Version 3.261
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 15:09
mdenis hat geschrieben:Wenn wir schon bei Bugs sind, bei mir bleibt die "Zündwinkel- Lambdawert" Funktion nach unbestimmter Zeit immer wieder hängen. Wenn man kurz zurück und wieder rein geht, geht's wieder
Danke das wird ein timout sein, das wird eigentlich von der Software selbst abgefangen, aber da scheint dann tatsächlich ein Bug drin zu sein.
Hier wäre eine Hilfe nicht schlecht, und zwar mit dem Laptop und dem tyqt.
Wenn man auf den Reiter "Monitor" geht im tyqt sieht man diverse Log-Ausgaben.
Es wäre für mich wichtig zu wissen was da als Ausgabe kommt.
Man kann in dem Ausgabefenster alles markieren und kopieren. Das dann am besten an mich per Email.
Aber da kann ich mich auch selbst darum kümmern, das wird aber ein wenig dauern.
Re: Version 3.261
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 18:58
von mdenis
Ich hab leider nicht immer Zugang zum Tablet, mal schauen wer schneller ist;)
Re: Version 3.261
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 19:29
von Proto89
Ich hatte das Problem auch als bei mir die Lambda sonde defekt/im Notlauf war
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Re: Version 3.261
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 20:35
von mdenis
Nun war ich mal tyqt am Auto, aber irgendwie war ich zu doof. Bei Monitoring war unter dem Reiter "Log" war nix zu sehen und unter den zweiten von links war nur TAG immer wieder da gestanden
Re: Version 3.261
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 20:45
Ja das wo "Tag" die ganze Zeit kommt ist das richtige
Und wenn Du jetzt dann diese "Hänger" hast erscheint dort was anderes.
Das Tag ist eine Testausgabe, damit wollte ich Tag und Nacht Mode bei den F-Modellen erkennen um dann evtl Helligkeit usw. anders zu steuern.
Also das ist im tyqt schon das richtige.
Und Du warst auch auf der Seite mit Lambda/Zündwinkel?
Hat es in dem Moment auch gehangen wie Du es beschrieben hast?
Re: Version 3.261
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 21:55
von mdenis
Ich war auf der Lambda-Seite aber nur im Stand und beim drauf "klicken" kam kurz ---TIMEOUT---
Re: Version 3.261
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 09:54
OK Danke.
Ab und an ein ---TIMEOUT--- ist nicht weiter tragisch, das ist auch gewollt.
Hier sollte auch nichts sichtbar sein am Display selbst, denn das geht so schnell von statten das man es nicht merkt.
Aber eben ein dauerhaftes hängen wie Du es beschreibst darf nicht sein.
Das wäre eben interessant was dann erscheint.
Re: Version 3.261
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 13:33
von mdenis
Die E-Mail ist raus
Als der Lambda Wert nur bis 2 ging, hat es mir besser gefallen (seit dem Update geht es bis 16)
Re: Version 3.261
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 14:52
Danke Dir, ich kümmere mich darum.
Ein so hoher Lambda-Wert ist halt der maximal Wert, also ECU Bedingt.
Alles was so hoch ist, ist sowieso nicht interessant.
Lambda sollte ja um die 1 sein. Also ab 1.20 sowieso viel zu mager.
Klar, beim abtouren geht es dann eben auf den maximal-wert. Ich könnte das schon begrenzen aber das wären dann nicht mehr die echten Werte die von der Motorsteuerung kommen.
