Display schaltet sich selbständig wieder an
blondi1966
Beitrag von blondi1966 »
habe neuerdings, dass das Display nach dem Ausschalten des Fahrzeugs sich selbständig wieder anschaltet und das Display an bleibt. Auch nach dem Abschließen und warten (2 min gewartet) bleibt das Display erleuchtet an.
Nach mehrmaligen Zündung an und wieder Zündung aus bleibt dann auch irgendwann das Display aus....aber bis zu dem Punkt hat es sich dann auch schon bei 4-5 Versuchen selbständig wieder angeschaltet gehabt, bevor es dann beim 6 Versuch aus bleibt.
Kannst Du dir da einen Reim drauf machen?
Gruß Uwe aus Kölle
Re: Display schaltet sich selbständig wieder an
Hi Uwe,
haben ja gerade auch noch telefoniert aber normal ist das Verhalten natürlich nicht.
Wie besprochen machen wir ein Update und dann sehen wir weiter.
Möglichkeiten warum das Display nicht aus bleibt mit Zündung aus oder dem Abschließen des Fahrzeugs können sein:
- Das Display ist leicht verspannt eingebaut sodass der Touch an einer Stelle gedrückt wird
- Das Fahrzeug schickt einen Klemmenwechsel
Aber das sehen wir dann alles nach dem Update.
blondi1966
das Update hat leider keine Abhilfe geschaffen.
Werde den spannungsfreien Einbau mal prüfen.
Gruß Uwe
blondi1966
seit dem erneuten Aus-/Einbau funktioniert es wieder....der Bildschirm bleibt nach dem Ausschalten den Fahrzeugs auch Aus.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
super das freut mich. Dann war meine Vermutung richtig und es war ein wenig verspannt und so drückte der Rahmen irgendwo auf den Touch was als "Fingerdruck" erkannt wurde und es sich wieder eingeschaltet hat.
Dann weiterhin noch viel Spaß mit dem Display :)
Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Mi 15. Mai 2019, 23:06.
