Öldruckschalter
Uwe
Fahrzeug: 120d
Fahrzeugtyp: E88
Öldruckschalter
Beitrag von Uwe »
Besteht die Möglichkeit den zusätzlichen Öldruckschalter mit dem orginalen Öldruckschalter zu kombinieren Anschluss technisch damit ich keinen zusätzlichen Y adapter einbauen muss was kacke aussieht.
N47 Motor 120d E88 Bj.2009
Re: Öldruckschalter
verstehe ich nicht so ganz.
Also Öldrucksensor verbauen und den Öldruckschalter damit ersetzte?
Ich habe so etwas in der Art vor in der Software zu integrieren.
Über die Relaisplatine.
Man wird dann dafür einen extra Menüpunkt haben indem man den Öldruck angeben kann wo dann das Relais schaltet und die Leitung dann geschaltet wird sodass der Öldruckschalter simuliert wird.
Ist alles eine Frage der Verdrahtung, muss natürlich gemacht werden.
Vom aktuellen Öldruckschalter der zwei Leitungen hat (was dann "kruzgeschlossen" wird wenn Öldruck über z.B. 0.5 bar) muss eins über das Relais laufen und wieder zurück. Das Relais ist dann quasi der Öldruckschalter.
Wird aber noch ausgearbeitet aber definitv kommen.
Uwe
Fahrzeug: 120d
Fahrzeugtyp: E88
Re: Öldruckschalter
Beitrag von Uwe »
Danke für die Info :D
Uwe
