Version 3.280
Re: Version 3.280
Danke Dir.
Werde das nochmal durchtesten sobald ich Zugang zu einem habe, nächste Woche denke ich.
Ich lasse auch nochmal testen (mit der kommenden Beta) bei dem es jetzt geht ob das im Stand ohne Motor an also nur Zündung wirklich geht mit der Klappe dann sehen wir
Re: Version 3.280
top
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Fahrzeug: M235i
- Fahrzeugtyp: F22
Re: Version 3.280
Hi Alex
habe es jetzt auch endlich mal geschafft das Update zu machen.
Seit wann ist auf der Einstellung 2 eigentlich das DSC durch die Relais ersetzt worden?
Bei der 3.27 war es auch nicht drinne, am Anfang wo ich das Display bekommen hatte war es da und ganz nett.
Seit geraumer Zeit hatte ich nur gedacht das ich es übersehen habe, aber heute mal verglichen mit der 3.28 und es ist echt weg.
- Fahrzeug: M235i
- Fahrzeugtyp: F22
Re: Version 3.280
Und nur mal an Rande, steht auch noch bei anderen "G-Kr0te"
Kann man die texte mit dem editor auch selber bearbeiten?
- Dateianhänge
- 20170425_064016.jpg (4.21 MiB) 6236 mal betrachtet
Re: Version 3.280
Hi Alex!AK-Motion hat geschrieben:Hallo,
entschuldigt das ich erst jetzt schreibe, mir ist am Wochenende mein Router aus gegangen (gleichzeitig Modem) und nicht mehr an, Netzteil ist OK also ist das Gerät einfach kaputt gegangen und hatte somit kein Internet.
@andi87, wie test0r schon schreibt, hast Du mal einen "Factory Reset" gemacht (achtung, freischaltcode bereit halten der muss neu eingegeben werden)?
Dann bei der Fahrzeugauswahl auf F-Series und dort auf "N55"
Nochmals aktivieren mit dem Freischaltcode.
Hatte eben erst wieder Gelegenheit das nochmal zu testen.
Ich habe gerade einen "Factory Reset" gemacht über "Einstellung / Factory Reset". Danach F-Serie und N55 ausgewählt. Anschließend Freischaltcode eingegeben.
Also weiterhin werden bei Lambda, Benzindruck und Ladedruck keine Werte angezeigt. Alles andere funktioniert - von der Auspuffklappe bis hin zu den Temperaturen über G-Kräfte.
Soll ich evtl. das Update nochmal neu aufpielen?
Danke und Gruß,
Andi
Re: Version 3.280
Hi Andi.
Läuft der Motor auch?
Ich Frage die Werte erst ab mit Motor.
Wenn vorher "Benziner" ausgewählt war bitte einmal Auto absperren für eine Minute.
Ist sonst irgendetwas besonderes, vielleicht nachträglich, ins Auto gekommen?
Re: RE: Re: Version 3.280
Hi Alex.AK-Motion hat geschrieben:Hi Andi.
Ja der Motor läuft
Hatte das Auto jetzt mehrmals ab und wieder aufgesperrt.
Ich bin ehrlich - die Werte wären mir jetzt nicht wichtig. Den Grund würde ich aber dennoch irgendwie herausfinden wollen
Am Fahrzeug ist außer performance esd noch nichts geändert.
Gruß Andi
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
- Fahrzeug: M235i
- Fahrzeugtyp: F22
Re: Version 3.280
Bei mir zeigt er die Werte an. Also am Update liegt es nicht.
Re: Version 3.280
Danke dann habe ich da noch einen Fehler.Micha hat geschrieben:Und nur mal an Rande, steht auch noch bei anderen "G-Kr0te"
Unsere Umlaute sind etwas "tricky" aber es hätte bereits funktionieren sollen.
Ich ändere das noch
Man kann die Texte später einmal selbst mit dem Editor vorgeben und ich werde sie dann nicht mehr überschreiben wenn man den Haken setzt bei "Eigene Texte" in den Einstellungen.
Das kommt aber noch, ich muss dazu sehr viel ändern im Programm.
Re: Version 3.280
DSC/DTC automatisch aus war nur bei der E-Serie funktionsfähig.Micha hat geschrieben:Hi Alex
Für die F-Serie wird es noch kommen. Da war nur der Menüpunkt zu sehen aber ohne Funktion.
