Hallo, ich weiß nicht ob es nur bei mir so ist aber seit dem neuesten Update 4.115 hinken die Livedaten bisschen hinterher. Batteriespannung wird erst ca 10 Sekunden nach Motorstart korrekt angezeigt. Heute hab ich zudem noch gesehen dass nach Motorstart keine Ansaugluft-/ und Abgastemperatur vorhanden waren. Diese wurden mir erst nach ca einer Minute fahrt angezeigt. Bei Version 4.113 war noch alles i.O. Bitte um Lösung. Danke im voraus.
BMW F20 M135i Bj 2015
Daten werden verzögert angezeigt seit Update
Re: Daten werden verzögert angezeigt seit Update
Vielen Dank für die Meldung.
Die letzte Zeit wurde sehr viel an der Software, der Stabilität und vorallem der Stabilität gearbeitet.
Eine Beta V4.116 wird vielleicht heute noch freigegeben.
Über die Zeit und der immer mehr unterstützten Motoren haben sich einige Fehler eingeschlichen welche jetzt behoben werden.
Also aktuell wird vorwiegend daran gearbeitet alles perfekt zu machen, dann geht es weiter mit neuen Spielereien.
Über Feedback der neuen Beta würde ich mich dann sehr freuen damit das schnell voran getrieben werden kann.
Aktuell verbessert sich auf jeden Fall einiges.
TobiM135i
vielen Dank für die Rückmeldung. Werde die Beta sobald vorhanden direkt testen und berichten. Geiler Support
Mfg Tobi
Mfg Tobi
correcta_mundo
ich habe im 440i (b58) seit dem Update 4.115 permanent keine Ansaug und Abgastemp. mehr.
Auf der Seite mit Werten für Zündwinkel, Lamda usw. ist ständig alles auf Null.
Seit dem Einbau mit Version 4.113 fällt mir auf ,dass auch nach 24 Stunden Stillstand des Fahrzeuges bei Umgebungstemp von ca. 15 Grad die Öl und Wassertemp bei ca. 25 Grad liegt.
Betriebstemperaturen unabhängig von Belastung: Öl bei 108 Grad und Wasser bei 110 -112 Grad.
correcta_mundo
Guten Abend,
nach Softwareupdate auf 4.116 besteht das Problem leider nach wie vor.
correcta
correcta
ich habe die vorherige Nachricht leider nicht gelesen, entschuldigung.
Folgendes einstellen damit es geht:
Einstellungen - System - I-Stufe < 2018 ändern zu I-Stufe >2018
Einfach auf den Text drücken, dann wird alles gehen.
correcta_mundo
- Fahrzeug: 440iX
- Fahrzeugtyp: F32
Guten Abend,
ja danke, das hatte ich schon eingestellt, auch schon bei 4.113 und hat aber bei 4.116 keine Änderung gebracht.
Ich habe heute die Klappensteuerung im Hauptmenü durchgeschalten von Zustand "auf" ausgehend bis "Auto" und siehe da, nach Auswählen Fahrzeugstatus wird wieder ein Wert für die Ansaugtemp ausgegeben und erstaunlicherweise ein Wert für Öldruck anstelle des Abgaswertes.
Viele Grüße,
correcta
Viele Grüße,
correcta
leider war beim B58 tatsächlich ein doofer Fehler meinerseits in der Software wenn die Abgasklappe auf "Auf" steht.
Das ist im letzten Update der V4.116 behoben.
Man kann wenn man auf das Symbol mit dem Auspuff drückt umschalten das es Öldruck anstelle von Abgastemperatur anzeigt, oder dann eben auf das Öldrucksymbol drücken um wieder Abgastemperatur zu sehen.
Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Sa 15. Feb 2020, 18:38.
