Update Controller und Display
Hier ist eine Video-Anleitung zum Update:
https://www.youtube.com/watch?v=6pFtxkfIcFs
Es wird an einer Windows Version eines Updaters gearbeitet der das Updated vereinfacht.
Bis es soweit ist sind es nur 3 Schritte die man für ein Update benötigt.
Voraussetzungen (Alles notwendige ist im Update-Paket enthalten):
Nextion Editor installiert.
TyCommander
Selbstverständlich muss das gewünschte Update vorhanden sein.
Der Treiber muss installiert sein. Im Windows - Gerätemanager nachsehen wenn das USB Kabel verbunden ist. Treiber download im Update-Paket enthalten (serial_install.exe)
Bei Windows 10 ist keine Treiberinstallation notwendig.
Es wird lediglich das Controller USB Kabel benötigt. Das Display USB Kabel ist für den Notfall und kann irgendwo verstaut werden (wird auch nicht mehr mit ausgeliefert da unnötig).
Die drei Schritte kurz erkärt:
Schritt 1: Mit dem TyQT wird eine Datei auf den Controller geladen der das Display Update zulässt.
Schritt 2: Mit dem Nextion Editor wird das Display geupdated.
Schritt 3: Mit dem TyQT wird die Update Version für den Controller hochgeladen.
Die drei Schritte genauer erklärt:
Sicherstellen dass das USB Kabel vom Controller zum PC verbunden ist.
Das Programm TyQT starten. Hier sollte der Controller erkannt werden:
Über den Button "Upload" gelangt man auf die Datei-Auswahl. Hier wird aus dem Update-Paket der neuen Version die Display_Update.hex ausgewählt.
Es erscheint für kurze Zeit ein Fortschrittbalken. Wenn der Upload erfolgreich war steht unter "Monitor":
Anmerkung: Es kann bei der ersten Benutzung eines PCs vorkommen dass es hier nun etwas länger dauert. Der Grund: Der Controller bootet neu in den "flash-mode" und dies benötigt einen anderen Treiber der aber automatisch installiert wird. Dies kann aber einen kurzen Augenblick dauern. Sollte der Controller in dem TyQT verschwinden einfach etwas länger warten (1-2 Minuten sollten immer reichen).
Den COM Port kann man sich merken:
Jetzt kann/muss das Programm TyQT geschlossen werden.
Als nächstes wird aus dem Update Paket die .HMI Datei geöffnet. Wenn der Nextion Editor installiert ist reicht ein Doppel-Klick auf die Datei.
Dabei gilt: 3.2 Zoll Displays sind für E9X und 3.5 Zoll Displays sind für E8X bzw. FXX Modelle.
Erkennbar an dem Dateinamen.
Wenn der Nextion Editor dann offen ist wird der Button "Upload" gedrückt:
Ein neues Fenster öffnet sich und der COM-Port sollte selbst ausgewählt werden (wie oben bereits beschrieben kann dieser mit dem TyQT abgelesen werden).
Die BAUD Rate sollte auf 115200 gestellt werden.
Mit dem Klick auf "GO" startet der Upload.
Dies wird um die 3 Minuten dauern, der Status ist dabei am PC sowie am Display selbst verfolgbar.
Wenn der Upload fertig ist geht das Display aus. Der Nextion Editor kann jetzt geschlossen werden.
Als nächstes wird wieder das TyQT geöffnet und über den Button "Upload" wird die gewünschte Version für den Controller gewählt. NICHT die Display_Update.hex sondern die andere .hex Datei. Die mit der Versionsnummer.
Z.B. Controller_Version_E3.280.hex
Der Upload startet automatisch. Dies dauert nur einen Augenblick und das Display startet danach von selbst.
Fertig.
Re: Update Controller und Display
Beitrag gelöscht. Grund: Veraltet
Fahrzeug: 525d
Fahrzeugtyp: E61
Beitrag von Alex »
habe ein Problem beim update im 2.schritt. Es kommt beim upload im nextion editor zu einem fehler, trotz das ich den richtigen com port ausgewählt und baud rate richtig eingestellt habe.
Es steht im Fenster: connection failed, Forced interrupt!
Wäre für eine hilfe sehr dankbar.
Mfg alex
wurde auch die DisplayUpdate.hex aufgespielt und hat das aufspielen geklappt?
Im Anhang eine neue die ich in Zukunft verwende, bei langsameren Rechnern erscheint im Reiter "Monitor" das "Ready to Update Display" nicht da die Verbindung zum Controller zu langsam aufgebaut wird.
Bei dieser Version kann man es einfacher kontrollieren.
Datei mit dem tyqt auf den Controller laden und dann im Reiter "Monitor" (links neben Settings) sieht man einen "Countdown" und dann "Ready to update Display".
Ich vermute der Schritt 1 hat vielleicht nicht richtig funktioniert.
Viel Erfolg und ich bitte um Feedback ob es dann geklappt hat.
Display_Update.zip
(16.98 KiB) 408-mal heruntergeladen
Fahrzeug: 525d
Fahrzeugtyp: E61
Beitrag von Alex »
hey,
vielen dank für die schnelle hilfe.
habe schritt 1 erneut ausgeführt mit der neuen datei.
nun hat schritt 2 so funktioniert wie es soll.
danke
mfg alex
Timmeeyy
Fahrzeug: 335i N54
Fahrzeugtyp: E92
Beitrag von Timmeeyy »
Servus alex! Erstmal Respekt was du hier alles auf die beine gestellt hast! Wahnsinn!!
Ein problem habe ich jedoch beim update :/
Und zwar nachdem ich das update gemacht habe auf 3.18 über den nexton editor kommt auf dem display
Check data 100%
Update successd
Aber das display startet nicht neu!
Dann habe ich über den tyqt wieder die e3.18 hex datei aufgespielt da zeigt es mir auch keine fehler oder so an jedoch bleibt das display in dem modus hängen :/
Kann mir des jetzt auch nicht erklären weil ja eigentlich alles geklappt hat oder??
Danke achonmal!!
ja das "Problem" ist mir bekannt.
Leider gab es mal eine Lieferung bei denen die Displays einen "Fehler" haben.
Die Software-Reboot Schaltung auf der Platine hat einen Fehler.
Das kann man selbst beheben oder aber ich tausche das Display aus.
Das Display startet durch den Software reboot befehl nicht neu.
Das ist jetzt das Problem.
Es müsste Stromlos gemacht werden. Passiert bei der E-Serie nach 30-60 Minuten nach dem Absperren danach bootet es dann wieder hoch. Oder halt Stecker ziehen aber kommt man schlecht ran.
Um das Problem aber richtig zu beheben:
Es gibt auf der Rückseite des Displays zwei kleine Bauteile die entfernt werden müssen.
Das kann man mit einer kleinen Zange (besser wäre natürlich auslöten) machen.
Einfach wegbrechen sodass die Verbindung getrennt ist.
Und zwar auf dem Bild ist R9 und C5 zu sehen was entfernt werden muss.
Achtung, nicht R6 nehmen der sitzt auch daneben :)
Mir ist das damals zu spät aufgefallen dass hier ein Fehler auf den Displays ist und habe leider ca 5 Stück so ausgeliefert.
Dachte es wären bereits alle "repariert".
Timmeeyy
Fahrzeug: 335i N54
Fahrzeugtyp: E92
Achso! Na wenn das alles ist isses ja garkein problem! Habe jetzt eben erst mein erstes update drauf gemacht :D
Solang alles wieder funktioniert ist das für mich garkein problem! Dann muss man hald bischen warten wenn man mal ein Update macht aber das macht man ja auch nicht jeden tag!
Danke!!
Ja das stimmt schon, aber es ist halt nicht schön und wir wollen schön :)
Falls sowieso mal irgendwie der Frischluftgrill raus kommt warum auch immer, einfach mit einem kleinen Seitenschneider die zwei gekennzeichneten Bauteile also R9 und C5 weg zwicken und schauen dass nicht über bleibt zwischen den Lötpunkten.
Das wäre schon alles. Dann funktioniert der Software-Reboot wieder wie er soll.
Wie gesagt, ich bin selbstverständlich auch bereit das Display komplett auszutauschen aber das "wegzwicken" kann man auch selbst.
DS35i
Beitrag von DS35i »
Bin gerade am updaten ich hab noch die version e2.15 oben.
Habe gerade die neueste version vom tyqt runtergeladen aber unter monitor kommt nichts wenn ich es verbinde://
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
