Update Controller und Display
DS35i
Re: RE: Re: Update Controller und Display
Beitrag von DS35i »
DS35i hat geschrieben:Bin gerade am updaten ich hab noch die version e2.15 oben.
Habe gerade die neueste version vom tyqt runtergeladen aber unter monitor kommt nichts wenn ich es verbinde://
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Mein fehler musste nur auf reboot klicken.
Staati
Beitrag von Staati »
Gestern versucht ein Update zu machen. Schritt 1 und 2 laufen durch, wobei Schritt 2 auf Version 3.252 fast 5 Minuten dauert.
Display geht dann auch nach Schritt 2 aus, dann starte ich TyQT und lade aus dem Ordner vom 3.252 Update die Display_Update.hex hoch was auch geht, aber das Display bleibt dunken.
Hab meinen F22 über Nacht stehen lassen, aber bleibt trotzdem dunkel.
Werd wohl später mal einen Hardware-Reset testen und dann weiter schauen :mrgreen:
von welcher Version wurde geupdated?
Wenn eine sehr sehr alte Version drauf war die vielleicht noch gar kein BootBild hatte kann es schon sein das man erst "reset" im Monitor reiter vom tyqt eingeben muss damit alle Variablen zur neuen Software passen.
Wenn die letzte Software noch gar nicht so alt war, dann müsste nach erfolgreichem Update der Controller Software das Display mit dem BootLogo angehen.
Evtl einfach mal drauf tippen.
Staati
Im 4. Anlauf hat es geklappt :D hätte hartnäckiger bleiben sollen.
Bootstar
Fahrzeug: M2
Fahrzeugtyp: F87
Beitrag von Bootstar »
ich habe mir das Display bestellt und lese jetzt schon ein wenig wie die Updates funktionieren.
Leider habe ich nirgends gefunden wie das Display via USB für das Update verbunden wird.
Muss dafür ein Verkleidungsteil antfernt werden damit man an den USB Port des Displays kommt?
je nach Modell kann das anders sein.
Man kann das USB Kabel sehr oft von hinten hoch in das Handschuhfach legen. So kann man ganz leicht immer auf das Kabel zugreifen.
Bei der F-Serie ist wenn man das Handschuhfach öffnet oft oben rechte eine ungenutzte Abdeckkappe, diese entfernen und den USB Stecker (den kleinen für den Controller) da durch stecken und gleichzeitig mit der Hand von unten hoch greifen, das Kabel schnappen und an den Controller legen.
Bootstar
Fahrzeug: M2
Fahrzeugtyp: F87
Danke für die Antwort!
Es handelt sich um ein F87.
Also lasse ich am besten bei der Installation des Displays das USB Controller Kabel in das Handschuhfach verlegen.
Ja genau.
Einfach mal das Handschuhfach aufmachen.
Dort sollte man dann rechts oben eine kleine quadratische Blende sehen. Einfach heraus ziehen (geht auch mit dem Fingernagel leicht).
Bei 2 F30 hatte ich hier aber schon eine USB Buchse gesehen. Alternativ sind ganz hinten an der Rückwand kleine Lüftungsschlitze im Handschuhfach, entweder den USB Stecker mit dem Messer etwas zuschneiden oder einen der Schlitze etwas größer Feilen (fällt nicht auf), dann passt auch dort das DataDisplay USB Kabel durch.
Eine alternative an die man immer leicht ran kommt habe ich sonst nicht wirklich entdeckt, ausser unten unter der Abdeckung liegen lassen und dann die 2 Schrauben entfernen damit man die Abdeckung herunterklappen kann. Wäre auch kein großer Aufwand.
Bootstar
Fahrzeug: M2
Fahrzeugtyp: F87
Nochmals Danke!
Vielleicht gibt es irgendwann eine Option auf Updates via BT?
Da es kein BT am Controller gibt ist das erstmal nicht vorgesehen.
Es werden nicht täglich Updates kommen, es ist bald ein Stand erreicht der optimal ist.
Dann folgen Spielereien die für 99% der Kunden eher uninteressant sein dürften.
