Es hat sich bei den N55 und B58 (F-Serie) ein Fehler eingeschlichen, so funktioniert das Fehlerspeicher-Lesen der DME noch nicht richtig. Wird aber in Kürze behoben.
es ist scheinbar wieder soweit.
Ein neues Update steht bereit und wartet darauf installiert zu werden.
Wichtig:
Es empfiehlt sich einen "Factory Reset" durchzuführen nachdem das Update gemacht wurde.
Da sich Grundsätzlich etwas an der Fahrzeugauswahl geändert hat MUSS ein Reset durchgeführt werden!
Entweder den Reset Knopf drücken bei der VIN-Abfrage oder auf der letzten Einstellungsseite den Knopf "Factory Rest" drücken.
ACHTUNG: Am besten vorher alle Einstellungen und den Freischaltcode aufschreiben/abfotografieren oder ähnliches damit man seine Einstellungen dann wieder vornehmen kann.
Für die F-Serie N55 und B58 Motoren gibt es eine neue Funktion, Tachoausschlag auf Wunsch-Einstellung bei Display Start (Zündung an).
Dazu ist in den Booteinstellungen auf der zweiten Seite (Links oben >>> drücken) in die "Kombi-Einstellungen" gehen.
Dort die gewünschten Werte eingeben und mit dem Button "Test" kontrollieren ob es geht.
Der Button "Test" speichert gleichzeitig die Werte.
Den Haken setzen bei "Aktiviert" damit es beim Boot auch aktiviert ist.
Einfach ausprobieren
V3.252 RELEASE
- Fix Watertemperature Problem with E-Series Diesel
V3.251 RELEASE
- Fix Exhaust Flap Issue F-Series
V3.25 RELEASE
- add F-Series Kombi control (speed / rpm) -> Bootsettings 2 "Kombi Settings"
- Fix N54 N20 TMAP Problem. Scaled maps setup "Settings 4" -> TMAP scaled
- add S65 support
- add N55 B58 full Support F-Series (Oilpressure)
V3.22 Beta
- add exhaust flap option (available / N/A) - Exhaust flap needs to be activated in settings!!!
- add option to keep display on when other tester starts the communication (i.e. can-filter issue)
- add gearbox temperature - Test - (page temperatures oil/water)
- add M57 option (TU / TU2)
- fix N57 issues (to be tested)
V3.19 Beta
- fix external tempsensor (exhaust temp)
- fix hide bootlogo
Viel Spaß damit.
UPDATE 03.03.2017:
Version 3.252
