Die Version wurde nochmals ein klein wenig verändert weil es mit dem Entsperren (Unlock) Probleme gab.
Wenn vorher heruntergeladen wurde, bitte löschen und nochmals herunterladen und aufspielen. Es muss nur diese Version auf den Controller gespielt werden mehr nicht.
30.04.2016 20:25 Uhr
Hier ist eine neue Version.
Nur kompatibel mit der Display Version D2.15!
http://www.ak-motion.de/datadisplay/for ... 2&p=23#p23
Änderungen zum vorherigen Release:
-  Locken möglich mit Vergabe eines eigenen Wunsch-Pins (4 Stellig). Wenn 0000 bereits in dem Ausgabefenster steht vorher die Zahlen immer raus löschen! Erst dann eine Eingabe machen und mit der Entertaste (rechts unten) bestätigen!
Diese Funktion kann genutzt werden wenn A) niemand das Display nutzen können soll oder B) geflasht oder geloggt wird. Die Steuerung ist also komplett aus im LOCK-Zustand. -  Eine weitere Seite mit Einstellungen. Hier können nun die Temperaturbereiche für die Farben der Balken für Wasser und Öl selbst eingestellt werden.
Die Farben sind ROT-GELB-GRÜN-GELB-ROT
Somit vergibt man die Werte:
ROT bis zur Temperatur (vor Gelb)
GELB bis zur Temperatur (vor Grün)
GRÜN ergibt sich automatisch
GELB ab welcher Temperatur (nach Grün)
ROT ab welcher Temperatur (nach Gelb) - Lambda und Zündwinkel wurde zusammengefasst
 - Benzindruck wurde mit eingebunden. Raildruck sowie Krafstoffniederdruck
 - Can-Bus Steuerung wurde komplett überarbeitet (Vorbereitung auf viele Erweiterungen (N55, F-Modelle) sowie automatischem Erkennen wenn z.b. geflasht wird.)
 - Abgastemperaturfühler wurde vorbereitet
 - Automatische Helligkeit wurde vorbereitet (TÜV relevant)
